Страница 2 из 7
Re: Моторное масло
Добавлено: 26 июл 2020, 19:05
Dorognik писал(а): ↑26 июл 2020, 18:36
В защиту Мотюля...Пробег 2000 км,масло прозрачное в окошке.Может вам попался какой-то суррогат, а может топливо было дрянное и вся гадость из него осела в масле.
Не знаю точно, но... Даже почти уверен, что мне попался суррогат. Но вся фишка в том, что я больше не налью себе того масла, с которым у меня есть хоть малейший риск покупки суррогата вместо масла.
Я просто переношу с автомобиля на мотоцикл те же принципы - можно покупать только малораспространенные недорогие масла, потому что их просто невыгодно подделывать. А с суррогатами пусть рискует и покупает кто-то вместо меня.
Re: Моторное масло
Добавлено: 10 авг 2020, 18:38
alex.engine писал(а): ↑26 июл 2020, 16:00
Пробег 600 км на Repsol 4T 15W50 - можно видеть, что масло только слегка потемнело, но по-прежнему совершенно прозрачное:
Предварительно это уже большая разница с волшебным Мотюлем, хотя еще не вечер - ждем контрольную 1000 для сравнения. Могу только сказать, что при пробеге 1000 волшебный в окошке был уже черный как кукушка...
Удивительно, но и при 1500 км пробега Repsol остался почти таким же прозрачным, как и был на этой фотке...
Короче, принял такое командирское решение - со следующего сезона буду наливать исключительно и только
Repsol 4T 10W60 . А всем любителям инструкций и всяких там мотюлей буду только изо всех сил сочувствовать...
Re: Моторное масло
Добавлено: 04 сен 2020, 20:37
Сравнение продолжаем.
Доминар - пробег почти 2500 км после замены Мотюля на Репсол.
А вот Пульсар с пробегом 1700 км на Мотюле после ТО
Вопросы, как говорится, излишни - Мотюль опять черный как кукушка. И это не от сцепления (какое сцепление при преимущественном движении по шоссе?) и не от смывания нагара, который вообще-то даже другого цвета (бензин сгорает со светло-коричневым нагаром). Любое изменение цвета - это изменение свойств. За те деньги, сколько стоит Мотюль, это недопустимо. Так что выводы делайте сами.
Re: Моторное масло
Добавлено: 03 фев 2021, 19:05
...Вот только дочитался...К стыду своему.Во всех инструкциях к нашему мотору указано требование по API SL!
Это вообще меняет дело с Мотюлем, Ипоном и прочими жутко дорогими Репсолами.
Их можно лить,но необязателен нам их SN:) 10W50,SL...Вот и все:)
Re: Моторное масло
Добавлено: 04 фев 2021, 02:17
Ну, там как-то так.
Во-первых, мото масло обеспечивает работу сцепления, а это МА или МА2 - вот они главные.
Следующая тема - это производитель. Мотюль не является никаким производителем, это просто раскрученный деньгами бренд. А вот Репсол-то как раз производитель со своим заводом в Испании. И в этом уже принципиальная разница.
Далее едем - из инструкции теперь полностью исключен этот помоечный Мотюль как класс. Вот она, нынешняя инструкция:
То есть, никакого требования теперь по маслу, кроме спецификации и вязкости, нет вообще. И вот это меняет дело. Но наливать масло непонятного разлива, наверное, некомильфо, все-таки...
Если прикинуть, то выбор есть в сторону дешевого масла, например, вот такое попалось сходу, вроде написано SL Венгрия, но кто его знает, если оно в 2 с лишним раза дешевле Репсола:
Re: Моторное масло
Добавлено: 04 фев 2021, 08:14
ser.alex
пользовался Dynamic 10w-40 на своем Тornado250 почти 6 лет. Не заметил каких-либо негативных проявлений, - масло честно отрабатывала свою задачу, вовремя менялось. Сейчас я пользуюсь смазкой для цепи этого же бренда, а масло поменял на Репсол по двум причинам - во-первых поменял максискутер на мотоцикл (соответственно вариатор на механическую КПП), а во-вторых - прислушиваюсь к твоим советам
Для себя давно сделал вывод - чем больше рекламы товара - тем меньше доверия к нему
Re: Моторное масло
Добавлено: 04 фев 2021, 09:49
Вот на этот MOL я и обратил внимание.
По всем параметрам подходит...10W-50/SL/МА2.... И цена адекватная.
Re: Моторное масло
Добавлено: 04 фев 2021, 22:18
ser.alex писал(а): ↑04 фев 2021, 08:14
Это меняет дело
Re: Моторное масло
Добавлено: 13 фев 2021, 21:54
Интересно, пробовал ли кто вот такое масло?
Это немецкий Addinol - на самом деле это не голимый бренд, как Мотюль, а реальный производитель. У него есть любое мотомасло МА/МА2 - 5W50, 10W50, 15W50, 20W50, 10W60 и т.д.
В Розетке из МА есть только 5W50 (1000 грн за 4 л) и 10W60 (1400 грн за 4 л), что примерно на 100% или даже на 500% лучше, чем любая минералка 10W50, 15W50 или 20W50, хотя и дороже.
По цене в целом это почти точно равно Репсолу. Вот и думаю, что лучше - Испания или Германия?
Re: Моторное масло
Добавлено: 16 фев 2021, 16:20
Досмотрелся я...MOL все таки полу-синтетика:(
Останусь на Мотюль 7100, меня оно не подводило.
