Моторное масло
- Сергей.Попильниченко
Re: Моторное масло
Недавно на пробеге 430 км. сам поменял масло (Motul 7100 10W50 4T). После замены масла появился характерный свист в двигателе при нажатии ручки газа. Причем этот "новый" звук проявляется только при езде с включенной передачей, на холостых при прогазовке ничего не слышно. Что это может быть? Может я чего при прохождении самостоятельного ТО сделал что-то не то?
Re: Моторное масло
Я боявся, що не так вставив масляний фільтр (менша металева сіточка), але недавно перевірив все ок. Можливо змінився звук двигуна із-за нового масла, масло точно не бодяга, куплялось у офіційного диллера.
Re: Моторное масло
В данном случае смена масла на любое другое, которое не Мотюль, сразу прояснит ситуацию...
Re: Моторное масло
Друзья, а что вы скажете по поводу IPONE Full Power Katana 10W50 4T или IPONE Katana Off Road 10W50 4T?
Там тоже 100% синтетика с JASO MA2, API SL. Цена немного дешевле MOTUL. Думаю попробовать...
- Ruslan76
Re: Моторное масло
Два раза заливал такое масло и если честно ,то разницы с Мотюлем не заметил .
Пока дышу-надеюсь.
Re: Моторное масло
Разница с Мотюлем есть наверняка - по времени старения (изменения цвета).
Re: Моторное масло
Купил IPONE Full Power Katana 10W50 4T, буду пробовать... По результатам отпишусь позже
