Настройка часов на Dominar
ServusGray
Сообщение ServusGray » 08 окт 2019, 22:28
Привет, я не нашел в ветках как настроить часы на Доминаре.
После перепрошивки мозгов, при ТО, время стало +30 минут больше.
Помогите пожалуйста.
Благодарю!
Re: Настройка часов на Dominar
Сообщение Dorognik » 09 окт 2019, 14:46
Алгоритм не помню,но есть в инструкции по эксплуатации.
ServusGray
Сообщение ServusGray » 10 окт 2019, 12:24
Кароче я разобрался. Все вроде логично, хоть и разнится (чисто технически) с мануалом. Итого, алгоритм:
0. перевести мот на нейтралку, повернуть ключ, деактивировать killswitch.
1. выбрать режим trip_1
2. зажать обе кнопки M + S на время более чем 2 сек. При этом разделитель часов перестает моргать, а цифровая индикация времени наоборот начинает моргать.
3. кнопка М отвечает за установку часа (следи за ам/рм, если тебе важно), а кнопка S- за установку минут. однократное нажатие прибавляет одно значение, удержание - ускорит процесс.
4. фиксирование внесенных данных опроисхдит повторным удержанием обеих кнопок на более чем 2 сек.
если отвлечься на пару секунд - данные не сохранятся!
