Центральная подножка для Bajaj Dominar
Друзья, Здравствуйте!
Устанавливал ли кто-нибудь на Dominar центральную подножку?
На данный момент удалось найти только двух производителей в Индии и Турции:
1. https://www.sahyadrimoto.com/products/m ... ominar-400
2. https://jokermarket.com/otomotiv-motosi ... -643479896
Может кто то поближе их производит? Или от какого другого мотоцикла подходит?
- Earnil
Re: Центральная подножка для Bajaj Dominar
Зато чистку-смазку цепи облегчает в разы (если нет домкрата, конечно)
Подниму вопрос еще раз. Хоть кто-то ставил центральную подножку? Для такого мотоцикла, который может поехать и далеко и не только по асфальту это незаменимая штука. Продают универсальные подножки, но хотелось бы услышать реальный опыт установки.
Я ставив. Купував на eBay в турків. https://is.gd/irDJly
Із нюансів - це конкретно вот цих турків. Прийшлось виточити самому 1 втулку яку вони провтикали вислати а повторно вислали не те.
Немає інструкції як встановлювати і можливо поставити втулку не так що може привести до відкручування її після деякого не дуже тривалого використання. Побачив на 2ий день і переставив.
Геморой при встановленні деякий, але це таке.
Саме цій підножці не вистачає трохи більшого ричага щоб ставити мотоцикл. Приходиться трошки приноровитися і допомагати більше руками.
Стоїть більш-менш стабільно. Поки що нічого не відкручується.
Зручно? Так.
Обійтись без неї? - в гаражі можна за допомогою підката. Але в дорозі - ну.... тут вже будуть проблеми.
Чи маст хев? я б не сказав, але це вже вирішує кожен для себе сам.
Зручно? Так.
У меня нет центральной подножки на Доминаре, но зато она есть на Пульсаре, который на 35-40 кг легче. Так вот, вкрячить легкий Пульсар на подножку не так-то просто - он, собака, тяжелый! И поэтому я почти уверен, что затаскивать на подножку Доминар одному будет просто невозможно - или придется идти на тренировки в клуб тяжелой атлетики. Кроме того, к 180 кг надо будет прибавить и возить еще что-то, а оно надо, если этим пользоваться почти невозможно?
Поэтому я думаю, что чем заморачиваться с этой подножкой, лучше подумать над подкатом в гараж и, может быть, каким-то вот таким дополнением к боковой подножке. Хотя, конечно, в дороге колесо с боковой подножкой не снять, это понятно...
alex.engine писал(а): ↑05 июн 2020, 11:06Zed писал(а): ↑03 фев 2020, 12:16...затаскивать на подножку Доминар одному будет просто невозможно...
Поставил подножку на свой Доминар. Так постановка на неё не требует больших усилий. Благодаря рычагу на таких подножках не нужно поднимать всю массу мотоцикла своим телом. Максимум, достаточно немного прыгнуть на этом рычаге и мот уже на центральной подножке. Ставится одним человеком в отличие от подката.
У меня знакомый ездит на Африке Твин. Ростом примерно 165 см, не атлет. Так он почти всегда её на центральную ставит. И без всяких усилий.
У меня 2 центральных подножки теперь:
Вот 1-я - марки Oxford, стоит в гараже, подходит и к переднему, и к заднему колесу:
А вот 2-я, для дороги, кетайской модели неизвестной марки, но о-о-очень хорошая:
И как только они собрались, больше никакой нужды в подножках я не испытываю...
