Центральная подножка для Bajaj Dominar
KAM
Сообщение KAM » 29 июл 2019, 15:19
Друзья, Здравствуйте!
Устанавливал ли кто-нибудь на Dominar центральную подножку?
На данный момент удалось найти только двух производителей в Индии и Турции:
1. https://www.sahyadrimoto.com/products/m ... ominar-400
2. https://jokermarket.com/otomotiv-motosi ... -643479896
Может кто то поближе их производит? Или от какого другого мотоцикла подходит?
Re: Центральная подножка для Bajaj Dominar
Сообщение Dorognik » 29 июл 2019, 22:21
Как по мне,лишний вес...
KAM
Сообщение KAM » 30 июл 2019, 09:38
29 июл 2019, 22:21
Это однозначно! Но всё же есть такое желание)
Earnil
Сообщение Earnil » 24 авг 2019, 10:58
29 июл 2019, 22:21
Зато чистку-смазку цепи облегчает в разы (если нет домкрата, конечно)
Zed
Сообщение Zed » 03 фев 2020, 12:16
Подниму вопрос еще раз. Хоть кто-то ставил центральную подножку? Для такого мотоцикла, который может поехать и далеко и не только по асфальту это незаменимая штука. Продают универсальные подножки, но хотелось бы услышать реальный опыт установки.
Микола.Стимковський
Сообщение Микола.Стимковський » 13 мар 2020, 17:45
Я ставив. Купував на eBay в турків. https://is.gd/irDJly
Із нюансів - це конкретно вот цих турків. Прийшлось виточити самому 1 втулку яку вони провтикали вислати а повторно вислали не те.
Немає інструкції як встановлювати і можливо поставити втулку не так що може привести до відкручування її після деякого не дуже тривалого використання. Побачив на 2ий день і переставив.
Геморой при встановленні деякий, але це таке.
Саме цій підножці не вистачає трохи більшого ричага щоб ставити мотоцикл. Приходиться трошки приноровитися і допомагати більше руками.
Стоїть більш-менш стабільно. Поки що нічого не відкручується.
Зручно? Так.
Обійтись без неї? - в гаражі можна за допомогою підката. Але в дорозі - ну.... тут вже будуть проблеми.
Чи маст хев? я б не сказав, але це вже вирішує кожен для себе сам.
Сообщение alex.engine » 05 июн 2020, 11:06
Zed писал(а):
03 фев 2020, 12:16
У меня нет центральной подножки на Доминаре, но зато она есть на Пульсаре, который на 35-40 кг легче. Так вот, вкрячить легкий Пульсар на подножку не так-то просто - он, собака, тяжелый! :o И поэтому я почти уверен, что затаскивать на подножку Доминар одному будет просто невозможно - или придется идти на тренировки в клуб тяжелой атлетики. Кроме того, к 180 кг надо будет прибавить и возить еще что-то, а оно надо, если этим пользоваться почти невозможно?
Поэтому я думаю, что чем заморачиваться с этой подножкой, лучше подумать над подкатом в гараж и, может быть, каким-то вот таким дополнением к боковой подножке. Хотя, конечно, в дороге колесо с боковой подножкой не снять, это понятно...
