Вышло обновление прошивки Dominar 400UG
- IryxBro
- Админ
По многочисленным просьбам: обновление прошивки для Dominar 400UG (модель 2019)добавляющее функцию отображения индикатора передач и часов на основной приборной панели. Выглядеть это будет следующим образом:
Обновление прошивки можно выполнить на официальных СТО BAJAJ
Супермодератор.
Bajaj Pulsar NS200, Avenger 220, Dominar 400, Dominar 400UG, Yamaha FZ6S2, Honda CB600F, Kawasaki Ninja 650 (ER6F)
https://zmarketchangers.com
Re: Вышло обновление прошивки Dominar 400UG
А как это может работать в мотоцикле 2017 года, у которого не имеется датчика для такой индикации? Нужно внедрять еще датчик с проводкой? Или все это не предусмотрено?
- IryxBro
- Админ
Либо ставить основную и дополнительную приборку + датчик копирного вала от нового, либо датчик копирного вала от нового + просто любой индикатор передач. что гораздо проще и дешевле. Датчики должны скоро приехать.
Супермодератор.
Вопрос следующий...Если заказать новую приборку+доп.панель на бак и установить,расход топлива она будет показывать?Про индикацию передач вроде бы понятно,приборка+датчик...Ведь покупать приборку ради одной индикации передач таки накладно.
Очень грамотное дело - индикатора передачи явно не хватало.
Но есть проблема. Кетайцы выпускают видимо-невидимо индикаторов - а на что похож датчик, чтобы подобрать на него разъем? От какой техники подбирать? Потому что никакого Bajaj, да еще и в Кетае - это никто вообще не знает...
Как пример - вот датчик передачи от одного из КТМов
- mr.qualmar
На всей новой технике 2020 года эта прошивка установлена "по умолчанию" ?
Нет =)mr.qualmar писал(а): ↑02 мар 2020, 20:30На всей новой технике 2020 года эта прошивка установлена "по умолчанию" ?
- mr.qualmar
проверил на новом доминаре, индикация передачи есть как на маленьком экране, так и на большом
В каком режиме?mr.qualmar писал(а): ↑05 май 2020, 22:31проверил на новом доминаре, индикация передачи есть как на маленьком экране, так и на большом
Апну, действительно есть, я не обращал внимания когда перещелкивал режимы.
Тыкая кнопку S, листаем включеная передача+время--> динамический расход топлива --> средний расход
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
