Страница 2 из 3
Re: Мелкие полезные полезности
Добавлено: 11 авг 2018, 21:38
AndreyStavitsky
Дмитро писал(а): ↑08 авг 2018, 11:29
Никто не задумывался о сумке на бак? Хочу поставить tanklock, чтобы не колхозить ремни и прочее, но обнаружил неприятную вещь - шестигранная крышка люка бензобака. Выреза под такую форму не видел на креплениях от Givi. Может, кто тоже озадачивался и как-то этот вопрос решил (кроме замены лючка бензобака, конечно)?
у меня есть крепление tanklock на доминар, но с любой сумкой на баке не будет видно контрольные лампочки.
Добавлено: 11 авг 2018, 21:41
AndreyStavitsky писал(а): ↑11 авг 2018, 21:38
Какая модель крепления?! Не пришлось ничего подпиливать с этим шестиугольным лючком??
Добавлено: 11 авг 2018, 22:05
AndreyStavitsky
Дмитро писал(а): ↑11 авг 2018, 21:41
я на 3D принтере его напечатал.
Добавлено: 11 авг 2018, 22:11
AndreyStavitsky писал(а): ↑11 авг 2018, 22:05
Ух ты! А моделью можешь поделиться? Принтер есть у меня.
Добавлено: 13 авг 2018, 12:06
... с любой сумкой на баке не будет видно контрольные лампочки.
На самом деле, в шлеме их и без сумки не видно - чтобы увидеть, надо голову очень низко опускать, а это крайне неудобно. И уж конечно, заметить там лампу, если она вдруг сработает, практически невозможно. Предполагаю, что так сделано специально для катания индейцев без шлемов. Поэтому вряд ли сумка сильно помешает...
Добавлено: 15 авг 2018, 14:08
Dorognik писал(а): ↑13 авг 2018, 21:34
У меня полулицевик,все видно прекрасно!А закрывать сумкой контрольные лампы чека,перегрева,разряда аккума,опущенной подножки, и дальнего света....По моему авантюра,граничащая с глупостью.
А у меня интеграл, и нужно специально опускать голову, чтобы увидеть лампы. На ходу я это делать не буду никогда - мне дорожная обстановка важнее. С опущенной подножкой я не езжу, состояние дальнего света мне известно без лампочек, разряд аккума - это кем же надо быть, чтобы не проверять мотоцикл перед выездом? С АБС то же самое - проверяю в начале движения, что лампочка погасла, значит система в норме. Смотреть, не горит ли лампочка перед экстренным торможением - вот это авантюра. Ну и остаются перегрев и чек. Да, это авантюра, граничащая с глупостью - разместить их не на основном щитке, а на дополнительном.
Добавлено: 26 авг 2018, 22:32
AndreyStavitsky
Дмитро писал(а): ↑11 авг 2018, 22:11
Да, скинь почту в личку или напиши в Bajaj Club телеграм группу.
Добавлено: 26 авг 2018, 22:35
AndreyStavitsky
Дмитро писал(а): ↑15 авг 2018, 14:08
Лампочка обозначает не то, что аккумулятор разряжен, а то, что он не заряжается и вероятно генератор накрылся.
Добавлено: 16 сен 2018, 15:56
+100500%
Добавлено: 13 апр 2020, 18:30
AndreyStavitsky писал(а): ↑26 авг 2018, 22:35
Вот эта простейшая штука позволяет не смотреть на лампочку зарядки на баке, но даже видеть температуру окружающего воздуха (что иногда очень полезно)
