Ветровое стекло
ServusGray
Re: Ветровое стекло
Сообщение ServusGray » 24 дек 2019, 21:48
21 дек 2019, 16:52
88 Евро - а как доставка, сколько обошлась?
бесплатно. просто месяц шло...
Dobi
Re: Ветровое стекло
Сообщение Dobi » 29 янв 2020, 23:11
У меня тоже стоит такой ветровик от GP Kompozit. Если честно мне с моим ростом в 190см он не сильно помогает тоже.
Мотоцикл правда стал стабильней, но поток воздух бьет прям в шлем и создается такой эффект турбулентности и голову все время шатает.
Re: Ветровое стекло
Сообщение alex.engine » 06 фев 2020, 01:14
Странно... У меня стекло меньше, а на шлем нагрузки совсем небольшие. Хотя голову шатает, но если только за каким-нить фургоном пристроиться.
Re: Ветровое стекло
Сообщение Dorognik » 06 фев 2020, 15:08
06 фев 2020, 01:14
Угла наклона у стекла нет совсем... :cry:
Последний раз редактировалось Dorognik 06 фев 2020, 15:24, всего редактировалось 2 раза.
Re: Ветровое стекло
Сообщение Dorognik » 06 фев 2020, 15:13
06 фев 2020, 15:08
06 фев 2020, 01:14
И странного коллега здесь и нет ничего, угол наклона этого стекла очень мал,от этого за ним и создается зона турбулентности, да такой турбулентности ,что голову водителя болтает...Его ведь вряд-ли "продували" в аэродинамической трубе....Вспомнилась статья из февральского номера журнала "За рулем" 1983 года,там этот вопрос детально освещался.
https://www.zr.ru/archive/zr/1983/02/st ... iklista#22
Re: Ветровое стекло
Сообщение alex.engine » 06 фев 2020, 21:23
06 фев 2020, 15:08
Так он же хотел как лучше, а получилось как всегда :D . А статья что надо - почти 40 лет назад написана. Жаль только :cry: , что к моменту ее написания мой Иж-Юпитер-3 уже угнали... :cry:
Re: Ветровое стекло
Сообщение Dorognik » 06 фев 2020, 21:42
Вы постарше...У меня в 83 дырчик был.Но после прочтения статьи я крепко о ветровике задумался:)
Re: Ветровое стекло
Сообщение alex.engine » 07 фев 2020, 11:43
Где-то было в 70-х какие-то статьи или даже в книгах по установке стекла. Потому что я на свой Иж, помню, специально искал небольшое стекло, которое мне привезли откуда-то из Прибалтики. Там тоже был вопрос правильного наклона, но я помню еще и такую рекомендацию - высота должна быть такой, чтобы можно было смотреть на дорогу чуть выше стекла.
На фото выше стекло стоит явно неправильно - как говорят, не по феншую. Отсюда и проблемы.
Dobi
Re: Ветровое стекло
Сообщение Dobi » 12 фев 2020, 10:52
alex.engine, дело в том, что у Вас известный PUIG, который скорее всего создавали с учетом аэродинамики. А этот ветровик делают турки. Очень сомневаюсь, что они задумывались о чем-то с точки зрения инженерии. Просто сделали лопух побольше. Установлен он на крепления, которые шли с ветровиком, по другому его поставить нельзя. Либо надо изготавливать новые крепления.
В данный момент я его снял, так как езжу в основном по городу. Подумываю о его продаже.
Re: Ветровое стекло
Сообщение alex.engine » 12 фев 2020, 12:47
Да, к сожалению, на фото видно, что крепления сделаны в виде отверстий под стандартные винты, которые держат родное маленькое стеклышко.
А нельзя ли чего-то подложить под нижние/передние болты? Тогда верх стекла приляжет в пропорции около 5:1, т.е. если подложить 5 мм, верхний край стекла отъедет назад на 25 мм.
