Ветровое стекло
Re: Ветровое стекло
Сообщение alex.engine » 05 ноя 2019, 16:52
Еще апдейт темы - небольшая доработка, о которой уже шла речь в viewtopic.php?f=32&t=351, но полезно и тут добавить.
Настоящее кетайское чудо за жалкие 500 грн на Алике. Имеет реальный смысл - отбивает воздух выше шлема, осчусчение непередаваемое - на скоростях выше 100 едешь как в коконе :geek: . Рекомендую всем, кто ставит стекло.
ServusGray
Re: Ветровое стекло
Сообщение ServusGray » 09 дек 2019, 22:50
Недавно прикупил творение GP Kompozit.
Купил через реселлера,- напрямую с GP-шниками наладить контакт пока не получилось (ничего,- зайду с другой стороны).
Пока не примерял на мотоцикл,- до старта сезона он далеко от меня.
Цена вопроса - 88 евро.
Срок поставки - 1 месяц.
Ссыль на продукт: https://www.gpkompozit.com/urun/dominar ... -2016-2018
KAM
Re: Ветровое стекло
Сообщение KAM » 10 дек 2019, 14:33
ServusGray, если ещё не ставили, то вот так это выглядит:
Со стеклом всё отлично, кроме:
1. Усиление шума двигателя. Он теперь не сдувается ветром.
2. Рваный поток ветра с верхней кромки стекла бьёт аккурат в шлем (при росте 177). Как следствие - едва ощутимая болтанка и сильный шум в (до этого) тихом шлеме.
Заказал из Китая спойлер на стекло: https://ru.aliexpress.com/item/32947854 ... 5961f9ff9b
Весной испытаю.
Re: Ветровое стекло
Сообщение mr.qualmar » 18 дек 2019, 23:35
alex.engine а на заводское, мелкое, стекло установится? как думаете?
Re: Ветровое стекло
Сообщение alex.engine » 19 дек 2019, 00:51
Надо пробовать. Вроде и снять мелкое просто, если что.
Re: Ветровое стекло
Сообщение Dorognik » 20 дек 2019, 21:38
mr.qualmar писал(а):
18 дек 2019, 23:35
А зачем?
Re: Ветровое стекло
Сообщение alex.engine » 21 дек 2019, 16:52
88 Евро - а как доставка, сколько обошлась?
Re: Ветровое стекло
Сообщение mr.qualmar » 22 дек 2019, 13:27
20 дек 2019, 21:38
18 дек 2019, 23:35
А зачем?
интересно, будет ли какой-то эффект
Re: Ветровое стекло
Сообщение alex.engine » 22 дек 2019, 17:27
А какой может быть эффект от маленького стекла, если оно есть под большим стеклом и/или если его там нет, при условии, что большое стекло ставится на те же крепления? Понятно какой - 0,00.
Re: Ветровое стекло
Сообщение Dorognik » 22 дек 2019, 21:04
Ну, может быть какой-нибудь эстетический эффект:)
