Вышло обновление прошивки Dominar 400UG
yura777
Re: Вышло обновление прошивки Dominar 400UG
Сообщение yura777 » 06 май 2020, 09:50
При этом надо, чтобы на нижнем дисплее отображался режим ODO. В других режимах показываться номер передачи на верхнем дисплее не будет. По крайней мере, так на версии 2019 года с прошивкой.
Bajaj Dominar 400 UG
Bajaj Avenger 220 Cruise
Bajaj Boxer 150 (был)
Сообщение mr.qualmar » 07 май 2020, 00:08
индикация передачи на верхнем экране есть в режиме общего одометра. Еще одно новшество, как мне кажется, есть датчик освещенности. Если в солнечный день, прикрыть часть верхнего экрана с лампочками (нижнюю часть верхнего экрана), то подсветка чуть угасает.
yura777
Сообщение yura777 » 07 май 2020, 00:16
mr.qualmar писал(а):
07 май 2020, 00:08
Да, для меня это тоже было приятной неожиданностью🙂 :
https://youtu.be/9pf7dVWE_t0
Сообщение mr.qualmar » 07 май 2020, 17:30
Я первое время не мог понять, почему меняется яркость. Думал, что неисправность какая-то
АлександрКалганников
Сообщение АлександрКалганников » 13 май 2020, 08:25
05 май 2020, 22:31
проверил на новом доминаре, индикация передачи есть как на маленьком экране, так и на большом
Подскажи пожалуйста! Говорят что наблюдаются какие то проблемы (перебои в работе) с новой прошивкой. Можешь что то сказать по этому поводу?
yura777
Сообщение yura777 » 13 май 2020, 11:17
Периодически идёт (не знаю как точно это назвать) сбой в работе верхнего дисплея. Это проявляется тем, что при включении зажигания верхний дисплей пустой и на нём появляются на несколько секунд меняющиеся буквенно-цифровые коды. Через несколько секунд всё проходит и дисплей возвращается к нормальной работе, но вместо номера передачи отображается, насколько помню, динамический расход топлива. Решается нажатием одной кнопки S на нижнем дисплее и номер передачи снова отображается наверху.
Обращался с этим вопросом к официалам - сказали, что есть такой момент, это глюк прошивки и пока решения нет.
Забил, так как это редко проявляется и проблем в себе не несёт. На последнем ТО подключали комп к мозгам мотоцикла и ошибок выявлено не было.
Сообщение mr.qualmar » 14 май 2020, 23:54
АлександрКалганников писал(а):
13 май 2020, 08:25
05 май 2020, 22:31
Не сталкивался пока с проблемами. В целом, я доволен экраном и функционалом. Прошивка не менялась. Мот 20-ого года.
stonedwarf
Сообщение stonedwarf » 15 май 2020, 09:28
yura777 писал(а):
13 май 2020, 11:17
Словил такой глюк в первый же вечер после покупки, но потом все загрузилось, больше такого не наблюдал.
AngleV
Сообщение AngleV » 27 май 2020, 03:51
yura777 писал(а):
13 май 2020, 11:17
У меня не последняя версия прошивки, но такое происходит только после отключения аккумулятора один раз при первом включении. Как я понимаю, это загружается ПО.
