Страница 2 из 2
Re: Bajaj v15
Добавлено: 07 июн 2019, 10:02
Alex71 писал(а):
05 июн 2019, 14:36
При нагретом мотоцикле большие обороты на холостом ходу, пробывал регулировать винтом на карбюраторе нет нужного эфекта, а при больших оборотах 1 скорость включается с ударом...Подскажите как уменьшить обороты......
Обороты уменьшаются именно винтом. Там 3 винта, винт ХХ, винт сливной и винт качества. Может вы не тот крутите?
Re: Bajaj v15
Добавлено: 07 июн 2019, 18:30
Alex71
По ходу движения с левой стороны винт-для него специальное окно, его провор. эфекта нет, с правой стороны винт слива топлива, где третий винт.....мото баджадж в15
