Страница 1 из 1
Чистка центробежного фильтра и сетки????
Добавлено: 14 янв 2018, 15:18
Вопрос к тому, что я заметил по мануалу на Avenger, что для чистки центробежного масляного фильтра и сетки масла на насосе нужно скидывать боковую крышку сцепления. Сначала на 750км, а потом каждые 5тыс чистить сетку и 10тыс сам центробежный фильтр. Понятно, что прокладку тоже нужно будет менять.... Как-то неудобно... С одной стороны хорошо, что самого бумажного фильтра нет как расходник, но, получается, что расходником становится прокладка крышки сцепления.
Кто, что думает по этому поводу?
Re: Чистка центробежного фильтра и сетки????
Добавлено: 15 янв 2018, 15:35
Eduard
Где бы мануал взять,чтоб по истечении гарантии самому все делать.После пробега 500 км. мне,кроме замены масла,ничего не чистили,а вродь, как написано по регламенту, чистить надо сетчатый фильтр,воздушный,корпус центробежного...А как оказывается,и прокладку надо менять раз за разом.Поэтому на СТО и не связываются лишний раз,из-за какого-то корпуса лишний раз прокладку менять.Можно,конечно,самому наделать их,если покупать сильно дорого кому.Я не уверен,что они на сервисе есть в наличии,заказывать нада наверняка.Интересно узнать опыт индусского брата по особенностям эксплуатации,я не думаю,что те сильно заморачиваются,если даже они"масло меняют сами на коленке" и не по регламенту.Но то такое...Как кто любит свою технику.А с прокладками интересно,придется заморачиваться,или делать,или покупать.Надо узнать на своем сервисе,шо по чем
Добавлено: 15 янв 2018, 15:45
Не думаю, что с прокладками есть проблемы. По крайней мере Мотомания сообщает о больших заказах всех комплектующих для всех моделей. Вот только принципиально вопрос бесит - вместо того, чтобы предусмотреть фильтр тонкой очистки масла и менять его каждые 5,000км (легко и просто), производитель заменил узел не центробежный фильтр и сетку и оба этих элемента находятся под крышкой двигателя. В итоге - сложность вскрытия, необходимость замены прокладки крышки, спец.инструмент для чистки. Как-то не совсем хорошо. На 200NS с этим проблем нет - сменил масло и фильтр, а в отверстии слива масла стоит сеточка - ее тоже почистил. Быстро, качественно и недорого.
Добавлено: 16 янв 2018, 11:32
Eduard
Надо за это индусам "тёмную" устроить.И все же ,если выцепить где-нить юзающего авенджер индуса и узнать об опыте эксплуатации.О, в Запорожье такой есть,правда дилер,серый,но мотается в Индию часто.При случае задам вопрос
Добавлено: 16 янв 2018, 13:54
Ок. Если будет инфа - поделитесь. Спасибо
Добавлено: 15 фев 2018, 14:04
Motocentr-MotoR
Eduard писал(а): ↑15 янв 2018, 15:35
Да мы меняли масло на 500 км.
И Да мы тогда не лезли в центробежный фильтр, как раз из-за вопроса по прокладке.
Лично считаю не целесообразным лезть в двигатель (а снятие крышки таковым вмешательством уже является), если даже масло вытекло отнюдь не черного даже цвета!!!
Добавлено: 15 фев 2018, 14:05
Motocentr-MotoR
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ! Сейчас прокладки все есть!
Записались на ТО и через 2 дня приехали и Вам все сделали.
Никакого гемора. В мотосезон все поддерживается и на нашем складе.
Добавлено: 19 фев 2018, 16:16
Eduard
Motocentr-MotoR писал(а): ↑15 фев 2018, 14:04
Спасибо за ответ,согласен и полностью вам доверяю!Но лишний раз проговорить это с клиентом лишним не будет))
