Установка тахометра на Avenger (V15, Boxer)
Обсуждение тюнинга и доработок Bajaj Avenger 220 Cruiser/Street
yura777
Re: Установка тахометра на Avenger (V15, Boxer)
Сообщение yura777 » 14 фев 2019, 10:09
Всем привет!
А есть показания тахометра на Авенджере на скоростях 100-110 км/ч? На штатных звёздах?
Спасибо.
Bajaj Dominar 400 UG
Bajaj Boxer 150 (был)
Сообщение IryxBro » 14 фев 2019, 11:48
yura777 писал(а):
14 фев 2019, 10:09
Всем привет!
Спасибо.
даже если для себя и отмечал - то уже забыл. пока не могу сказать, нужно опять проехаться и отметить
ЕвгенийКравченко
Сообщение ЕвгенийКравченко » 06 мар 2019, 19:35
yura777 писал(а):
14 фев 2019, 10:09
Всем привет!
Спасибо.
Ровно 7000 об при 110 км/час, показания китайского индуктивного тахометра.
yura777
Сообщение yura777 » 19 мар 2019, 10:03
ЕвгенийКравченко писал(а):
06 мар 2019, 19:35
Спасибо за информацию.
Делаю выводы. На эти обороты приходится пик крутящего момента, а максимум мощности - на 8400 об/мин. К тому же, учитывая, что этот двигатель с другими настройками ставится на Bajaj Pulsar 220F, а там красная зона тахометра начинается с 10 000 об/мин, то выходит, что при 7000 об/мин на 110 км/ч мотор должен вполне нормально себя чувствовать.
ЕвгенийКравченко
Сообщение ЕвгенийКравченко » 19 мар 2019, 21:14
yura777 писал(а):
19 мар 2019, 10:03
06 мар 2019, 19:35
Комфортная скорость где то 90 км в час. До 100 км в час мот в принципе нормально разгоняется.
yura777
Сообщение yura777 » 20 мар 2019, 09:55
19 мар 2019, 21:14
Да нет - меня 90 км/ч не устраивает.) Где-то между 100-110 км/ч - это да. Я более мощный мотоцикл после Боксёра покупал не для того, чтобы со скорость 90 по трассам тащиться.) Это и Боксёр умел. Думаю, для Авенджера не составит труда везти двоих пассажиров с такими скоростями.
А разгон меня не интересует: главный критерий - комфортный крейсер по трассе.
ЕвгенийКравченко
Сообщение ЕвгенийКравченко » 20 мар 2019, 11:46
yura777 писал(а):
20 мар 2019, 09:55
19 мар 2019, 21:14
Я на своем 115 разгонять, но как по мне лучше на 30% меньше от максималки ездить.
yura777
Сообщение yura777 » 20 мар 2019, 17:28
20 мар 2019, 11:46
Я думаю. что Ваш Авенджер способен на бОльшее. ;) Я необкатанный мот 2018 года на тест-драйве с пассажиркой разгонял до 120 км/ч. Думаю, что правильно обкатанный и хорошо обслуженный Авенджер может сделать и 125-130 км/ч с двумя пассажирами. Вот от этой скорости и нужно рассчитывать крейсер.
evgeny.kabakov
Сообщение evgeny.kabakov » 06 июл 2019, 19:50
Всем привет. Сегодня поставил на v15 такой тахометр, на холостых показывает 3000 оборотов. Подключал чёрный длинный с зелёным коротким на массу, красный длинный и чёрный короткий на зажигание, жёлтый на катушку. Почему так показывает? У v15 стоит 2 катушки ,может подключать надо как-то по другому? До этого стоял электронный тахометр, тоже глючил ,но там все просто ,обмотал высоковольтный провод и все, но при сбросе газа до холостых он на моточасы сам переключался.
Вернуться в «Тюнинг Bajaj Avenger 220 Cruiser/Street»
