Новый Avenger 220 2018 года
Обсуждение мотоцикла BAJAJ Avenger 220 Cruiser/Street
Re: Новый Avenger 220 2018 года
Сообщение IryxBro » 19 июн 2018, 21:31
Bobby_blaster писал(а):
19 июн 2018, 09:17
Вчора забрав свій евенжер. Щасливий як слон. Кілька слів від новачка: це не велосипед. У мотошколі швидкості були малі, але набравши 50 км/год, розумієш, що під тобою щось велике і дуже стабільне, мот не нахиляв у повороті поки що. Порівнюю цей з убр та мінськ, що були у школі: спершу сідаєш - о, чоппер, починаєш їхати - нафіг забуваєш, що саме під тобою. Після роботи одразу у мотошколу заїхав, наробив вправ. Отримав кілька порад від вчителя по догляду. Він додав люфт на зчепленні, плоскогубцями крутили. В кінці заняття вчитель сказав дати перепочити моту, казав, що той вже перегрівається- почув "цокання", десь в той момент він знизив оберти на холостому ході, спитав, чи не на підсосі я їздив. Ввечері помітив какашку - на одній з пружин заднього амортизатора - короста на фарбі. Вона якась 'гумова' і виглядало, наче випалили дуже гарячим. Провернув пружину і пофіг. Як і казали у салоні, нейтральну передачу ловлю не одразу. Дзеркала були не для мене, праве налаштував, а от весь лівий блок ручки трохи провернув уперед із зусиллям, бо шарнір дзеркала вже впирався.
Пишу багато, але мо кому корисно. Від текстильної куртки втратив кілька літрів поту у тягнучці, ввечері було ок. Нове взуття (мото) натерло ноги, коли топав, на моті - ок. Я 180 см, 96 кг.
Поздравляю.
1. Резиновая непонятная хрень на аморте это была транспортировочная защитная наклейка. Ее нужно снять полностью.
2. Ручку сцепления нужно настраивать не от фонаря, а либо под себя, либо по мануалу - 2-3мм свободного хода.
3. Цокот, обычно, в Авенджерах издает система рециркуляции выхлопных газов - можно пережать ее трубку и услышать разницу. В любом случае, при ваших катаниях в школе на 1-2-3 передачи мотор будет больше греться, чем при нормальном движении по дороге.
4. Обороты нужно выставить не от фонаря, а 1400-1500 по мануалу. Лучше купить себе тахометр.
Bobby_blaster
Сообщение Bobby_blaster » 20 июн 2018, 14:22
О, класс, дякую за інфо! З тахометром не певен, ліпше запам'ятати правильний звук холостих.
gek66687
Сообщение gek66687 » 24 июн 2018, 19:42
Сегодня тоже забрал МОТ из салона, проехал 190 км за 6 часов дороги с максималкой 65 км, давал отдохнуть каждые 20 км, заметил несколько косяков: был откручен один амортизатор(в дороге исправил), криво собрана приборка(излечимо), провода хаотично проложены(со временем исправим).
По посадке при росте 185 нормально, но проехав 190км с рюкзаком ~10 кг спина побаливает, подвеска как по мне мягкая, расход точно не скажу, но из 10 литров по датчику больше половины осталось, по городу даже с максималкой в 65 и не давая резко газу чувствуешь себя уверенно, органы управления очень удобные, тормоза норм.,
Bobby_blaster
Сообщение Bobby_blaster » 28 июн 2018, 13:19
500 км відкатав на авенжері новому вже, хотів додати, що змінив думку щодо цифрового спідометра. Спершу думав, нова фара та тамагочі - некласично. Але прокатився на В15 з аналоговою стрілкою і зрозумів, що великі цифри на моєму ну дуже добре читаються. І годинник - дуже ок, бо на нього в робочі дні зиркаєш дуже часто. Изображение
Ruslan34
Сообщение Ruslan34 » 28 июн 2018, 20:42
28 июн 2018, 13:19
Поделитесь впечатлениями как он вам? Есть что то что не нравится? И как с вибрацией у него?
gek66687
Сообщение gek66687 » 28 июн 2018, 21:14
Ruslan34 писал(а):
28 июн 2018, 20:42
28 июн 2018, 13:19
Я накатал уже 280 км из минусов это то что нейтраль найти сложно, и скоростя нужно считать на перекрестках, индикации скорости конечно не хватает, так же не удобно смотреть на бак в поисках нейтрали, индикатор на баке. Езжу пока до 70 вибрация есть и будет у однокотлового мота, пока все нравится, разгон впечатляет, чуть газу дал, набирает обороты, эмоции положительные. На пятой ели газ уже 60-70 км/час. Иногда хочется шестую. Горки на пятой берет на раз. По расходу за 280 км ещё 10 литров не выкатал.
Ruslan34
Сообщение Ruslan34 » 28 июн 2018, 21:33
У меня первый мот был баджадж боксер там с переключениям и поиском нейтрали проблем вобще не было там удобно. Потом пересел на НС 200 и тоже по началу смотрел на индикатор и ловил нейтраль, было очень не удобно по началу, но прошло время я про индикатор вобще забыл, как то всё происходило на слух чтоли, вобщем дело привычки! Я думаю практика и сближение с мотоцыклом всё заделают. По началу на НС тоже считал передачи, а потом просто слушал двигатель, тяжело значит на понижену, иногда вобще не понимал на какой еду) но там тахометр много чего говорил, здесь его нет а жаль.
RostyslavDryzhynin
Сообщение RostyslavDryzhynin » 01 июл 2018, 23:13
Тоже купил этот мото, а каким бензином заправляться?
gek66687
Сообщение gek66687 » 02 июл 2018, 05:50
RostyslavDryzhynin писал(а):
01 июл 2018, 23:13
Не ниже 92, я 95 лью
Евгений.Каян
Сообщение Евгений.Каян » 11 июл 2018, 00:04
Народ, сумку на бак пробовал кто ставить?
Вернуться в «BAJAJ Avenger 220 Cruiser/Street (Kawasaki Avenger 220)»
