Низкий уровень масла. Что делать?
андрей2648
Сообщение андрей2648 » 15 янв 2018, 18:10
у меня вопрос, в моем NS200 масло ниже уровня (в смотровом окне на самом низу) пробег 100 км. что долить? или слить его вообще да заменить.
Re: что делать?
Сообщение IryxBro » 15 янв 2018, 18:15
андрей2648 писал(а):
15 янв 2018, 18:10
1. Вы как смотрите? Вы ставите мото ровно и строго-перпендикулярно земле? Только так уровень масла работает правильно.
2. Я надеюсь, что не на рабочем моторе?
Уровень масла при ровно стоящем мотоцикле должен быть на уровне окончания широкого выреза индикатора и начала узкого выреза (плюс/минус чуть-чуть)
андрей2648
Re: Низкий уровень масла. Что делать?
Сообщение андрей2648 » 15 янв 2018, 18:42
мот стоит ровно и там есть черточки максимум и минимум, вот даже ниже минимума
Сообщение IryxBro » 15 янв 2018, 19:41
Т.е., мот стоит не на боковой подножке, в точке равновесия и уровень масла ниже чем отметка минимум? Если так - можно долить - только желательно знать, что лили изначально. Скорее всего Motul 7100 10w50. На сухую там масла 1.4 литра, на мокрую 1.1-1.2 литра. Долить там нужно немного. Главное, доливать после простоя минут 15, в состоянии покоя (чтобы все масло было в картере).
андрей2648
Сообщение андрей2648 » 16 янв 2018, 05:29
Вот как бы изначально я и спрашивал, может кто знает что там залито или вообще слить и заменить его. В магазине сказали какое-то обкаточное.
Сообщение IryxBro » 16 янв 2018, 09:14
16 янв 2018, 05:29
А какой магазин?
Сообщение IryxBro » 17 янв 2018, 21:52
Андрей - выбор масла и его начальное кол-во зависит еще и от продавца. Чтобы доливать - нужно знать, что у вас залито. Это вопрос сугубо к людям, у которых вы покупали (марка, вязкость). Далее, есть масло рекомендованное мануалом, но даже там может быть ошибка, так как мануал переводился и индийского, а там рекомендации для наших широт не походят. Поэтому, либо интересуемся у продавца, либо льем то, что считаем нужным. Наши широты это масло 10w40. Но если импортер рекомендует лить 10w50 - значит они что-то знают. Марка - все ссылаются на Motul. Даже не потому, что оно раскрученное у нас, а потому, что есть реальные показатели за сезон использования масла Motul и других брендов. Не в пользу последних по состоянию деталей двигателя. Как-то так.
Если доливать - нужно то, что там уже залито. Если менять - тогда из ваших соображений, либо по рекомендации продавца/СТО.
Отличие в масле по вязкости (и расшифровка цифр) можно почитать где угодно.
Escanor200
Сообщение Escanor200 » 28 окт 2018, 21:35
17 янв 2018, 21:52
А почему у вас в регламенте ТО написано масло 20w50?
Сообщение IryxBro » 28 окт 2018, 21:47
Потому, что завод рекомендует 20w50. В жару летом у нас это подходит. А вот в холодное время года введены поправки под регион 10w50
wovkun
Сообщение wovkun » 22 апр 2019, 20:35
По мануалу уровень масла определяют в положении мотоцикла на !центральной! подножке. Я использую мотюль 7100 10w40.
Если уровень ниже минимального можно долить, марка не столь принципиальна т,к, для доливки мл 50 обычно хватает.
