Блин, у меня такая же бела с этим датчиком, Но если крутить, то сервис увидит, я так понимаю, что лазили, а второй вопрос, если крутанул, то вроде как он не работает?alex.engine писал(а): ↑10 мар 2021, 20:14Там на датчике есть винтик секретный . Прямо в середине. К нему, правда, подход довольно неудобный, но достать можно. Он где-то справа, надо снять пластиковую облицовку справа ниже бака - там он где-то.
Сейчас уже точно не помню, но я расковырял резинку в середине, повернул винтик на откручивание на полоборота, и больше никаких срабатываний ни разу не было. Но залить герметиком после всех регулировок надо обязательно.
Альтернатива - замена датчика.
Загорается индикатор давления масла.
- DimaRadik
Re: Загорается индикатор давления масла.
Работает, но просто так уже не срабатывает когда хочет.
Замінив Датчик тиску, але проблема не зникла. Поставив манометр.
ЗАПУСТИВ двигун
Оберти 3000 тиск 1,0атм
6000 1,2
Добре прогрів(проїхав 10км)
Оберти 3000 тиск 0,4атм (При обертах 1200 Тиск майже 0,1 атм )
6000 1,0
Заглушив. Завів.
Оберти 3000 тиск0,8атм
6000 1,0
Виникає запитання: хто винен маслонасос, масло, рівень масла, прокладка, ******?
Рівень масла 10W40 (заливав різних фірм) по індикатору в межах норми!
Пробіг 3000 км.
Який тиск повинен бути?
ЗАПУСТИВ двигун
6000 1,2
6000 1,0
Заглушив. Завів.
6000 1,0
Пробіг 3000 км.
P.S. Там на датчике есть винтик секретный . Прямо в середине. (Писав Інженер)
Розпиляв Датчик тиску-немає там ніяких секретних винтиків.
Виробник міг замінити датчик. У мене (і не тільки у мене) він був із гвинтом. Але якщо тиск на 6000 менший ніж 1 бар, гвинт вже не допоможе...
Система датчику не така проста, як усі гадають... Якщо тиск падає це не дорівнює відпацюванню датчику, бо є додаткова логіка в приборці, яка обробляє сигнал. Ось що говорить сервісний мануал:
все обробляється через приборку:
ось як потрібно міряти
а ось і логика:
тобто, індикатор датчику має спрацьовувати якщо:
- обороти двигуна >3500
- температура між 50-60С, а тиск мастила <0.9атм впродовж >20 сек.
а ось і логика:
У мене на мотоциклі 2020 року був датчик не такої конструкції...
