Замена штатной резины на 200NS
Сообщение IryxBro » 25 янв 2018, 11:44
Хотелось бы разложить все еще раз по замене штатной задней резины 130/70/17 на другой размер.
Многие этим вопросом задаются и думают заменить стандартный размер на что-то пошире. Я уже это проходил:
Рассматриваем 150/70/17 - максимально возможный размер:
Основные "узкие" места это:
1. Точка схождения маятника - самое узкое место
2. Расстояние до крыла и/или хагера
По первому вопросу тяжело. Резина тоже не вся супер-стандартная и отклонение от указанного размера в максимально выступающей боковой точке резины может сильно различаться. В точке схождения маятника заднего колеса кроме самого сужения и расстояния до перемычки есть еще и выступающие с двух сторон крепления для защиты цепи (слева) и тормозного шланга (справа).
Это, кстати, фотографии с установленной 150/70/17 при новой цепи. Это самое близкое расположение оси задней ступицы к точке схождения маятника.
Эти крепления наварены с внутренней стороны маятника и еще сужают пространство по ширине. В итоге, даже если резина 150/70 встала практически в упор точки схождения маятника (новая цепь) или за пределами этих креплений (существенно растянутая цепь), то все равно это плохо, так как в одном положении оси ступицы (определенное растяжение цепи) она будет задевать за крепления с двух сторон. Возможно и существует 150-тая резина, у которой ширина максимально выступающих боковых точек меньше... Но это все эксперименты.
Более того, 150/70 резина может немного затирать крыло (но это маловероятно).
140/70/17, скорее всего, встанет отлично. Но, как замечено, в 140-вом размере наиболее часто встречается именно 140/80. Это значит, что если пересчитать высоту для такой резины: 80% от 140 = 112мм., то она будет выше высоты 150/70 (105мм). И тут я уже могу сказать, встанет ли она по расстоянию до точки схождения маятника и будет ли затирать крыло/хагер.
Поэтому, остается только 140/70, как наиболее подходящий размер после стандартной.
В итоге, у меня стоит новая резина 120/70/17 спереди и 130/80/17 сзади, так как играться дальше с резиной мне надоело. Да и динамика и нагрузка на узлы и цепь на более тяжелом колесе будет больше.
Sergey
Re: Замена штатной резины на 200NS
Сообщение Sergey » 25 янв 2018, 11:52
Полезная инфа. И как всегда по делу и доступным языком. Спасибо.
Сообщение IryxBro » 25 янв 2018, 12:04
кстати, пробег на заводской Eurogrip составил 28,000км до состояния бубна. Правда, такая резина больше не ставится ни на NS, ни на RS
Karantir
Сообщение Karantir » 07 июн 2018, 19:04
а управляемость не пострадала от того что покрышка яйцевидно стоит в диске?
или диски тоже меняли?
Сообщение IryxBro » 07 июн 2018, 21:02
Управляемость отличная. Скорость выросла на 5-6км/ч за счет 80 профиля сзади
Nihtigal
Сообщение Nihtigal » 17 июн 2018, 09:15
Порадьте, де в Києві можна придбати адекватну передню резину, щоб її одразу змонтувати. Бюджет на резину до 2000 грн.
