Тоже немного свой NS тюнинговал
Re: Тоже немного свой NS тюнинговал
Сообщение IryxBro » 16 янв 2018, 14:35
есть ссылка на него?
Serhio
Сообщение Serhio » 16 янв 2018, 14:59
Сообщение IryxBro » 16 янв 2018, 15:10
Ну, это типа оно, но не совсем. Объясняю:
1. По ссылке есть несколько видом датчиков: для тросиков спидометра (не подходит), для датчиков спидометра и положения коленвала (подходит) и без проводов (не подходит).
У нас датчик скорости на ступице переднего колеса (электронный). В приборке подключается. Т.е, вариант рабочий и работать, скорее всего - будет.
2. Очень дорого.
3. Это все полумеры. Все тут работает на математике и возможны ошибки при выжатом сцеплении. Я говорил о нормальной системе, которая стоит на мотоцикле. Она заключается в том, что на лапке переключения передач в двигле есть контактная группа под передачи и ползунок, который замыкает контакт. Это точное определение текущего положения передачи.
av1507
Сообщение av1507 » 12 апр 2018, 13:36
15 янв 2018, 18:20
Serhio писал(а):
15 янв 2018, 17:56
индикатор передач влепил бы - только где его взять?
Я бы сказал, что вопрос не где его взять (это легко - их много продается), а как его туда вкорячить. Проблема в том, что в двигателе, в контактной группе на лапке переключения коробки есть только 1 контакт нейтралки и отсутствуют контакты под другие передачи. Особо, конечно, проблем нет - это пластиковая съемная деталь. В ней нужно просто просверлить доп. отверстия и поставить доп. контакт + вывести провода через общий жгут (от каждой передачи, всего 7 проводов). Но для этого нужно сливать масло, открывать крышку генератора, вынимать контактную группу, смотреть положение лапки, распускать жгут и т.д. Как сделать - понятно и проблем нет, а вот лень - это да :shock:
А не будет ли такое "вмешательство" поводом в отказе гарантийных обязательств, если в таковых возникнет необходимость?
Сообщение IryxBro » 12 апр 2018, 20:05
av1507 писал(а):
12 апр 2018, 13:36
15 янв 2018, 18:20
Serhio писал(а):
15 янв 2018, 17:56
будет. это серьезное вмешательство. Не снимут с гарантии только если работу делать у официалов.
ok-world
Сообщение ok-world » 16 апр 2018, 20:48
Serhio писал(а):
09 янв 2018, 21:00
Поднимают зеркала выше и разводят в стороны.
Супер - тоже надо поставить - а то или на руки смотрю или на соседние полосы. :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей
